Buscar
Resultados por:
Rechercher Busca avançada
Últimos assuntos
» Apresentaçao NunoCunha
Sab Jul 23, 2016 8:33 pm por NunoCunha
» Apresentação de Ze_Lagarto
Dom Nov 15, 2015 11:31 pm por Admin
» Apresentação LuisMoreira
Qui Out 16, 2014 8:46 pm por PIPAS
» Malaguti F12 Phantom
Qui Out 16, 2014 8:13 pm por luismoreira
» ATOM LEONLY
Qua Mar 12, 2014 1:52 pm por luisfilipex
» Imagem do dia
Dom Fev 02, 2014 8:51 pm por luisfilipex
» Apresentaçao claudioextreme
Qua Nov 20, 2013 11:23 pm por luisfilipex
» Vendo CDI..............................
Sex Nov 08, 2013 10:28 pm por PIPAS
» Apresentação Lucius.85
Sex Nov 08, 2013 10:04 pm por Admin
» Ajuda - Revisão Honda X8R
Sex Nov 08, 2013 9:26 pm por PIPAS
» Malucos para tudo
Dom Out 20, 2013 8:10 pm por luisfilipex
» De Scooter ao Greenfest
Sex Out 04, 2013 2:06 am por mariomcarvalho
Quem está conectado
1 usuário online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 1 Visitante
Nenhum
[ Ver toda a lista ]
O recorde de usuários online foi de 62 em Sex Abr 01, 2016 4:22 pm
Custo Justo
Anúncios grátis
Equipamento necessário para andar de moto no Inverno
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo
Mensagem  PIPAS em Sab Maio 25, 2013 6:56 pm
Andar de moto no Inverno pode vir a ser uma tarefa hercúlea se um motociclista não estiver bem preparado. Saiba qual o equipamento necessário para andar de moto no Inverno e proteja-se das más condições meteorológicas da melhor maneira possível.
Assim que chega o Inverno, surgem as más condições atmosféricas como o frio e a chuva e, se não estiver prevenido(a), a sua viagem de moto será transformada numa aventura desconfortável e desagradável. Nesse sentido, e para que as suas jornadas de moto não sejam uma má experiência, saiba adquirir o melhor equipamento para o Inverno e agasalhe-se corretamente. Dos acessórios mais importantes que o auxiliam a ultrapassar o Inverno, destacam-se os itens seguintes:
O fato térmico
A utilização de um fato térmico impede que o corpo de um motociclista fique molhado e isso aumenta a sensação de conforto e possibilita uma condução mais segura. Por outro lado, permite que a pele “respire” e isso faz com que a temperatura do corpo se mantenha sempre agradável. Para adquirir o melhor fato térmico deve dirigir-se a uma loja de motos especializada, de modo a obter uma opinião mais técnica e individualizada. Atualmente, existem várias lojas que oferecem todo o tipo de equipamento impermeável com os melhores tecidos e materiais, são os denominados “kits de Inverno”.
A balaclava
Este é um acessório que é utilizado para proteger a cabeça de um motociclista. É através da cabeça que 40% do calor corporal é perdido e isso demonstra toda a eficácia e importância deste artigo. Sendo um acessório que vai ser utilizado dentro do capacete, convém escolher uma balaclava com costuras planas para não deixar marcas na cabeça do condutor. A sua utilização pode significar, ao fim de alguns quilómetros, a diferença entre uma viagem confortável ou desagradável.
As luvas
As luvas são uma peça essencial para andar de moto com a máxima segurança e no Inverno têm um papel preponderante. Elas são as responsáveis por protegerem as mãos em caso de queda, mas também das más condições atmosféricas. É muito importante adquirir umas luvas quentes e confortáveis de modo a enfrentar as condições climatéricas mais adversas e, como tal, deve escolher as que melhor se adaptam ao formato das suas mãos.
O colete elétrico
Atualmente, o colete elétrico é um dos acessórios mais apreciados pela maioria dos motociclistas. Com ele, um condutor mantém-se quente e confortável na sua moto e isso possibilita a realização de uma viagem sem qualquer tipo de sobressalto. Ao comprar o colete elétrico, não se deve esquecer de adquirir o conector para a bateria da sua moto, caso contrário o seu colete elétrico será apenas uma peça de roupa normal.
O calçado
O calçado é um dos acessórios mais importantes para conseguir andar de moto no Inverno com a máxima comodidade. Nesse sentido, deve adquirir umas botas que sejam muito confortáveis e deve prestar atenção ao estado das costuras e das protecções. É importante que a sola seja de borracha para aderir a qualquer tipo de piso.
O sistema de camadas
Para todos os motociclistas que fazem uma utilização esporádica da sua moto no Inverno e não pretendem adquirir um Kit de Inverno completo, existem alternativas. Uma das maneiras mais eficazes de manter a temperatura do corpo é quando o motociclista utiliza o chamado “sistema de camadas”, que passa por vestir três “camadas” de roupa de diferentes materiais, em vez de uma única camada de roupa grossa.
A primeira “camada” é a que se encontra mais próxima do corpo e deve ser uma peça de roupa interior de seda ou de lã. Nunca utilize uma que seja de algodão, caso contrário fica todo transpirado;
A segunda “camada” não deve ser demasiado justa ao corpo, deve ser larga para que haja circulação de ar entre a primeira e a segunda camada, o que é fundamental para secar a humidade que é expelida pelo corpo humano;
A terceira “camada” não serve tanto para manter o calor no seu interior, mas sim para proteger da água e do frio exteriores.
fonte
http://motoclube.com/
avatar
PIPAS
Data de inscrição : 17/03/2013
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo
- Tópicos similares
Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum
