Buscar
Resultados por:
Rechercher Busca avançada
Últimos assuntos
» Apresentaçao NunoCunha
Sab Jul 23, 2016 8:33 pm por NunoCunha
» Apresentação de Ze_Lagarto
Dom Nov 15, 2015 11:31 pm por Admin
» Apresentação LuisMoreira
Qui Out 16, 2014 8:46 pm por PIPAS
» Malaguti F12 Phantom
Qui Out 16, 2014 8:13 pm por luismoreira
» ATOM LEONLY
Qua Mar 12, 2014 1:52 pm por luisfilipex
» Imagem do dia
Dom Fev 02, 2014 8:51 pm por luisfilipex
» Apresentaçao claudioextreme
Qua Nov 20, 2013 11:23 pm por luisfilipex
» Vendo CDI..............................
Sex Nov 08, 2013 10:28 pm por PIPAS
» Apresentação Lucius.85
Sex Nov 08, 2013 10:04 pm por Admin
» Ajuda - Revisão Honda X8R
Sex Nov 08, 2013 9:26 pm por PIPAS
» Malucos para tudo
Dom Out 20, 2013 8:10 pm por luisfilipex
» De Scooter ao Greenfest
Sex Out 04, 2013 2:06 am por mariomcarvalho
Quem está conectado
1 usuário online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 1 Visitante :: 1 Motor de busca
Nenhum
[ Ver toda a lista ]
O recorde de usuários online foi de 62 em Sex Abr 01, 2016 4:22 pm
Custo Justo
Anúncios grátis
O Variador e os seus componentes
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo
Mensagem  Admin em Seg Abr 29, 2013 5:37 pm
O Variador:
A polia, chamada tecnicamente de Variador de velocidade ou, impropriamente, placa de tração, é um componente importantíssimo da transmissão no motor do scooter.
Ele é colocado e fixado diretamente no virabrequim, preso através de guias dentadas sendo fixado bem firme com a própria porca.
Praticamente, neste tipo de moto, funciona como um câmbio automático de automóvel.
Além de funcionar como câmbio automático deve ser visto como uma parte de altíssima precisão sendo fabricado com materiais especiais de liga leve com silício. As partes que estão em contato com outras, são tratadas com uma têmpera de nikasil, além de funcionar como contrapeso calibrado do eixo principal do virabrequim. Um mínimo de desequilíbrio e os outros componentes mecânicos (rolamentos,virabrequim,biela, etc.) serão prejudicados, acabando com a vida útil de todo o motor.
Por isso, cada polia é balanceada, embuchada com bronzina e tem o distanciamento do pino retificado e tratado com cromo, para evitar o mínimo atrito. Por essa razão, cada polia é projetada por engenheiros, utilizando-se instrumentos e maquinas eletrônicas de precisão computadorizada. Os materiais usados devem ser de primeira qualidade e devem resistir aos esforços e temperaturas elevadíssimas durante o funcionamento. É preciso entender que os materiais usados não são absolutamente feitos com alumínio comum e, tampouco, fabricados em casa, ou em qualquer oficina ou tornearia, sem um projeto específico e critérios técnicos. O equilíbrio obtido é o resultado de exaustivos testes de giros executados entre 100 e 10.000 giros por minuto e, no caso dos tipos, racing, até 16/18000 giros p/min!
A maioria dos variadores trabalha à seco. Outros tipos mais antigos, com uma graxa especial.
Os Roletes:
Eles são praticamente as engrenagens do câmbio, fabricados com material especial de resina sintética muito resistente à altíssima temperatura. Uma mistura de teflon na resina ajuda o corrimento nas apropriadas canaletes sem prejudicar a função do mecanismo.
Os roletes são 06 unidades colocadas para rolar na própria sede com uma pista inclinada semicurva bem calculada.
Cada tipo de variador tem um conjunto de roletes apropriados específicos e calibrados pelo tamanho do diâmetro e pelo peso, medido em gramas e miligramas, estudados para uma melhor sequência de câmbio-marcha usando a força centrifuga.
Assim, o desempenho e a durabilidade de todos os componentes mecânicos estariam funcionando perfeitamente.
Para manter o variador eficiente é bom verificar o estado dos roletes a cada 5mil Km. Junto com o controle das 03guias em resina plástica e da tampa.
É recomendável trocá-los quando começarem a perder o especto cilíndrico.
Produtos como estes, são o resultado de anos de estudos e testes em competições, baseados nos progressos e avanços tecnológicos do mercado.
fonte:.eurocilindro.com
mais info em
http://www.eurocilindro.com.br/
Admin
Admin
Data de inscrição : 16/03/2013
http://portugalscooter.foruns.com.pt
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo
- Tópicos similares
Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum
